Hola amigos.
Les comento que de vez en cuando, al encender el auto tarda en arrancar y cuando hace eso, queda sin potencia. Voy a escanear con INPA y tira error 103 (vanos lado admision) y error del sensor de arbol de levas de admision. Lo apago y vuelvo a encender y la falla desaparece. El vanos esta restaurado a nuevo, los solenoides funcionan bien y el sensor de levas es nuevo. ¿Puede ser un problema hidráulico?
Google translate: “Hi friends. I tell them that from time to time, when starting the car it takes time to start and when it does that, it runs out of power. I'm going to scan with INPA and it throws error 103 (intake side span) and intake camshaft sensor error. I turn it off and on again and the fault goes away. The span is restored to new, the solenoids work well and the cam sensor is new. Could it be a hydraulic problem?”
Que edad tiene el sensor? (Perdon, no tengo teclada de Espanol). Que marca es el sensor? No creo que el problema es un problema hidraulico. El motor pierde potencia porque entra en "modo a prueba de fallas." La computadora no tiene senal del sensor. El uso de sensores originales de BMW es obligatorio.
Current stable:
2002 525i (Daily Driver)
1994 SN95 Mustang 'Vert (The Bumblebee)
2001 325i Convertible (Beach cruiser project)
