Results 1 to 8 of 8
Thread: ASC blinks on OBD
    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
    E24, E32, E34
    ASC blinks on OBD
    Hi, I'm having a problem.
    As soon as I start the engine, ASC appears on OBD. Sometimes it blinks.
    Riding without slip any wheel, appear on obd too but did not cut acceleration.
    Any help to what look for?
    Thanks.
    Jan 2005
    Japan
    11/88 E32 750iL+98 E36M3
    Is that an E32? Model, built year/month? Because in your profile there is a E24 635CSi L6 1988
    E24, E32, E34
    Yes!
    735iL 1988
    Jan 2005
    Japan
    ASC = anti slip control on a 1988 735? Or do you mean ABS = anti blocking system. Some years ago I had a similar problem with my ABS, the wire from the left front hub goes thru the wall into the engine bay, from engine bay coming there is a plug, and from hub coming there is a plug, these are connected behind the plastic splash guard inside the fender. One of these plugs was crumbled away and the connection was not good. Unfortunately these plugs are not available as single items, but I had a spare wireloom and cut off the plug with some wire + soldered it in, light was gone. But you can also use different plugs, there are only 2 pins.
    Here a test procedure from the German E32 forum, translate that: ABS-Sensoren einfach und schnell pruefen. Bezieht sich auf E32 , Bj. 08/1988 ,730i (sollte aber auch noch für andere Modelle gelten)
    Die Sensoren sind recht einfach mit einem einfachen Ohmmeter zu pruefen. Deckel für Motronic-Kasten abnehmen (4 Schrauben). Sitzt auf der Beifahrerseite vor der Windschutzscheibe. Das ABS-Modul sitzt zum Kuehler hin. Das braune Relais zwischen den Modulen ist das ABS-Relais. Stecker vom ABS-Modul entriegeln und abziehen. Gegen Masse messen geht nicht,weil beide Adern (Seele und Abschirmung), direkt auf die Pins des Steckers am ABS-Steuergeraet gehen und von dort die Masse erst erhalten.
    Zieht man den Stecker zum Messen ab, ist natuerlich die Masse weg. Man sollte so vorgehen:
    Stecker vom ABS-Modul abziehen und umdrehen. Dann sieht meine eine Doppelreihe mit Kontakten. Eine kuerzere und eine etwas laengere Leiste. Die kuerzere Leiste hat die ungeraden Zahlen,die laengere die geraden Zahlen der Pins.
    Gezaehlt wird von der Seite aus,wo sich NICHT der Kabelbaum befindet, also vom Kotfluegel aus. Dann einfach das Ohmmeter an folgende Pins halten:
    Pin 4 und 6 = Sensor links vorne 1000 Ohm (rote Seele)
    Pin 9 und 7 = Sensor links hinten 1000 Ohm (weiße Seele)
    Pin 21 und 11 = Sensor rechts vorne 1000 Ohm (gelbe Seele)
    Pin 26 und 24 = Sensor rechts hinten 1000 Ohm (grüne Seele)
    Wobei 4, 9, 21, 26 die Masseadern = Schirmungen sind.(transparente Isolierung)
    Man kann den Stecker mit 3 Schrauben auch problemlos oeffnen. Dann kann man sich nach den Farben richten und sieht auch die Nummern der Pins. Die Widerstandswerte können streuen zwischen 600 und 1600 Ohm. Liegt man darunter, handelt es sich um einen Kurzschluss auf der Leitung,oder im Sensor selbst. Die Sensoren haben als Karosseriedurchfuehrung einen zweipoligen Stecker. Jeweils einen in den Radhaeusern fuer vorne. Die Hinteren befinden sich unter der Ruecksitzbank. An den Steckvorrichtungen kann man zwar auch messen, kommt aber schlechter ran,als an den Stecker direkt am ABS-Modul. Sehr wahrscheinlich sind die Zuleitungskabel in den Radhaeusern zu den Sensoren hin unterbrochen,weil diese ja staendig in Bewegung sind. Hier dann den Sensor ausbauen und messen.
    ABS Steuergerät Anschlüsse E32
    aus BMWs Elektronikwerkstatthandbuch:
    Pin Nr........Richtung..........Funktion.............. .....Position
    1...............E.................Battery......... ..............ABS Relais
    2...............A.............Switched Ground..........Magnet Valve Front Left
    4...............E.................Switch.......... ..............Wheel Sensor
    6...............E.............Wheel Sensor Front Left........--------------
    7...............E.............Wheel Sesnor Rear Left.........--------------
    9...............E.............Ground.............. ...............Wheel Sesnor Rear Left
    10.............E..............Ground Distribution..............-----------------
    11.............E..............Wheel Sesnor Front Right.....------------------
    14.............E..............Pump Relais Input...............-------------------
    15.............E..............Battery Power.....................Generator
    18.............E..............Switched Ground..................Magnet Valve Rear Left
    19.............E..............Switched Ground..................Magnet Valve Rear Right
    20.............E..............Ground Distribution..............------------------
    21.............E..............Ground.............. .................Wheel Sensor Front Right
    24.............E..............Wheel Sensor Rear Right.......------------------
    25.............E..............Brake Light Switch................------------------
    26.............E..............Ground.............. .................Wheel Sesnor Rear Right
    27.............A..............Switched Ground..................Valve Relais
    28.............A..............Switched Ground..................Pump relais
    29.............A..............Display Ground....................Check Control Display
    32.............E..............Display Valve Relais (?).........Valve Relais
    34.............E..............Ground Distribution................-----------------
    35.............A..............Switched Ground...................Magnet Valve Front Right
    Hinweis: E ist Eingang zum Steuergeraet, A ist Ausgang vom Steuergeraet.
    Anschluesse, die nicht erwaehnt wurden, sind nicht angeschlossen.
    Widerstandswerte:
    Radsensoren <1 Ohm
    Ventilrelais 70...100 Ohm
    Motorrelais 34-58 Ohm
    http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=9358
    E24, E32, E34
    Yep, you read it right =)
    735il 1988 and ASC
    Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk
    Jan 2005
    Japan
    surprising, in the US it came later, but yours is a EURO version
    Fahrgestellnummer: WBAGC410702705911
    Typ-code: GC41
    Typ: 735IL (EUR)
    E-F-R-Baureihe: E32 2
    Baureihe: 7
    Bauart: LIM
    Lenkung: LL
    Türen: 4
    Motor: M30
    Hubraum: 3.50
    Leistung: 155 (211 hp)
    Antrieb: HECK
    Getriebe: AUT
    Farbe: 203 - LACHSSILBER METALLIC
    Polsterung: -
    Prod.-Datum: 1988-04-26
    S209 Sperrdifferenzial /limited slip diff
    S213 Automatische Stabilitäts Control
    S216 Servolenkung-Servotronic
    S222 ELEKTRONISCHE-DAEMPFER-CONTROL
    S235 Anhängerkupplung abnehmbar
    S240 Lenkrad Leder Airbag
    S302 Alarmanlage
    S401 Schiebehebedach elektrisch
    S423 Fussmatten Velours
    S472 Armlehne vorne Fahrer/Beifahrer
    S500 Scheinwerfer Reinigungsanlage/Intensivreinigung
    S534 Klimaautomatik
    S537 Standlüftung
    S570 Stärkere Stromversorgung
    S940 Sonderwunsch Ausstattung
    hints from BBA http://www.bba-reman.com/us/content....w_abs_problems
    blink codes, but does not work on all model years, here I posted that , push brake pedal and ASC switch simultaneously..... http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1260645
    E24, E32, E34
    The ASC switch has a light on it, correct?
    If yes, mine is gone...
    Jan 2005
    Japan
    see owners manual, pages 26: ASC light goes out after the engine has been started = system in operation.
    Then we go to page 47 and 113 for more info http://www.e38.org/e32/E32_1992_Owne..._optimised.pdf
  1. ABS/ASC blink test code - test it
    By shogun in forum 1988 - 1994 (E32)
    Last Post: 11-02-2011, 10:22 PM
  2. ABS/ASC blink code test
    Last Post: 10-22-2010, 12:58 AM
  3. F/S 3.5" HFM, ASC delete Boot, Euro HFM adaptor, 3.5" OBD I HFM Connector Housing
    By lazed in forum Engines, Performance Parts & Software
    Last Post: 02-13-2009, 01:07 AM
  4. I need an OBD-2 ASC throttle boot
    By Hugo in forum BMW Parts Wanted
    Last Post: 06-06-2007, 07:54 AM
  5. help!!! ASC light blinking intermittently while driving
    By doc in forum 1992 - 1999 M3 (E36)
    Last Post: 11-06-2003, 09:41 AM
