Translate this German info
Was kann ich wann nachrüsten
Um diese Frage beantworten zu können ist es am effektivsten erst einmal die Analoge Uhr / MF-Uhr auszubauen und sich den grünen Stecker anzuschauen d.h. Radio und Radiorahmen ausbauen (wenn vorhanden) in den Schacht greifen und den kleinen Hebel oben am Uhrenrahmen nach vorne ziehen hierbei springt die Uhr fast von selbst heraus. Danach - bei Bedarf - den grünen Stecker seitlich aus der Halterung, das Kabel vorsichtig nach vorne ziehen und nachsehen wieviel Kabel / Pins dort belegt sind.
Je nachdem was nachgerüstet werden soll sollten hier mind. 8 Kabel für die MF-Uhr bzw. mind. 18 Kabel für den BC IV vorhanden sein. - wenn im Stecker nur 3 Kabel vorhanden sind muss der kompletten Armaturenbrettkabelbaum getauscht, Kabel nachgezogen oder ein BC-Nachrüstkabelbaum verbaut werden - mehr dazu unter Punkt "Wie kann ich nachrüsten".
Um den Bordcomputer verbauen zu können - dieser ist länger als Analog und MF-Uhr - muss entweder der komplette Rahmen gegen einen BC fähigen getauscht oder die Rückwand gem. Vorlage mit einem langen Sägeblatt ausgesägt werden. Die Steckerhalterung wird nicht benötigt da der grüne Stecker direkt eingesteckt werden kann - der BC selber wird durch die obere Verriegelung gehalten.
Wie kann ich nachrüsten:
Die Jahre in denen ich Zeit und auch Geld für den Kauf von div. kompletten Fahrzeug-Kabelbäumen investierte um Informationen für meine Nachrüstprojekt zusammen-zutragen haben gezeigt das es nicht korrekt ist - wie es auf manchen Webseiten vermittelt wird - das Auslösen und Einbau fehlender Kabel anhand einer pauschalisierten Aufstellung oder eines einfachen Blickes in die Schaltpläne reichen würden um den BC nachzurüsten . Es gibt diverse Unterschiede je nach Modell und Baujahr.
Selbst bei vorhandener Originalverkabelung heißt ein voll belegter BC-Stecker oder ein vorhandener Fühlerstecker unter der Stoßstange nicht das der BC nach dem Einbau auch (korrekt) funktioniert oder die restliche benötigte Verkabelung im Fahrzeug vorhanden ist.
Kompletten Armaturenbrettkabelbaum tauschen
click on Bordcomputer BC IV http://www.pet-racing.de/E34
he also sells his own made cable looms for upgrades of the OBC
as you understand German language, here more for OBC installations under Schraubereien http://www.gunnar525.de/
Yes, it should work just fine, but you also need the black plastic frame that surrounds the OBC, radio, and heater controls.
No it does not. The simple one's surround is shallower and the full OBC does not fit it. I have both.
65811384141 is for clocks and "OBC Lite", 65811384121 is for "full-fat OBC".
OBC 001.jpgOBC 002.jpgHere is the set up you need, depth of the pocket for the OBC is approx. 10 cm. Sorry for poor photo
I have this for sale but shipping is probably prohibitive. If very expensive where you are send me a PM and I'll explore cost to send it.
Good luck
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
Good writeup
