Results 1 to 3 of 3
    Jul 2017
    ceska lipa
    BMW X5 E53
    X5 gear change - trans.failslafe progr
    Dobrý den,
    chci se zeptat na radu jsem si vyměňují v mém X5 4,4 rv2002 210kw automatickou převodovkou (důvod zpětného selhání) Dal jsem převodovku od E39 je shodná 5HP24 jen o starší (má snímač posunu na stejné straně jako výstup na převodovka jsem odstranil ji na protější straně)
    po spuštění asi po dvou sekundách hučení v převodovce a na palubě jsem se objeví trans.failsafe Progr, po nastartování, které musím tlačit hodně plyn je stále zařazen asi čtyři, převodovka dělá nehodnotí! Když mám sekvenční posun na palubě, se rozsvítí S a nepřikazuje.
    Nechci vám poděkovat za tuto radu předem.
    Feb 2009
    KC North, MO, USA
    1996 740iL
    prosím jen anglicky . While this is an international forum, the majority of the members read English. You will be better served if you translate your issue to English.
    Jul 2017
    ceska lipa
    BMW X5 E53
    Hello,
    I want to ask for advice I exchange in my X5 4.4 rv2002 210kw automatic gearbox (reason for back failure) I gave gearbox from E39 is identical 5HP24 just older (has a shift sensor on the same side as the output on the gearbox I removed it to the opposite Side)
    After running after about two seconds of ticking in the gearbox and on board I will appear trans.failsafe Progr, after the start I have to push a lot of gas is still ranked about four, the gearbox does not evaluate it! When I have a sequential shift on board, it lights up and does not command.
    I do not want to thank you for this advice in advance.
  1. X5 4.8 Occasional Abrupt Gear Changes
    By Juma64 in forum 1999+ X5, X6 (E53, E70, E71, F15, F16, G05, G06)
    Last Post: 04-13-2015, 10:15 AM
  2. time to change trans fluid, need help
    By hexhead in forum 1988 - 1996 (E34)
    Last Post: 06-26-2003, 02:14 PM
  3. LTW Flywheel causing gear change issues
    By jumpman in forum 1992 - 1999 M3 (E36)
    Last Post: 04-15-2003, 12:18 AM
  4. 99 Mcoupe Transmission Gear Change? Swap?
    By OZ3M in forum Track, Auto-X & Drag Racing sponsored by Bimmerparts.com
    Last Post: 02-21-2003, 10:51 PM
  5. Bob ///M3 - changing trans & diff fluids
    By Zippy M3 in forum 1992 - 1999 M3 (E36)
    Last Post: 03-16-2001, 03:14 AM
