The check engine light came on in my car yesterday and INPA is showing the errors below. I think I need these parts for the first two errors, but I have no idea about the third. Is it possible the errors are connected and I should try one part first?
REGULATING LAMBDA PROBE 11781247406
Pulse generator, camshaft 12147518628
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 08/08/11 18:34:44 ECU: BMS46DS1 JobStatus: OKAY Variant: BMS46DS1-------------------------------------------------------------
RESULT: 3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
135 Signal Camshaft sensor
Error frequency : 11 Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 1320.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 63.75 Grad C Wahre Regelgroesse Last 132.00 mg/AS/Z aufgetreten vor (abs. KMZ) 200450.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 800.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 79.50 Grad C Wahre Regelgroesse Last 132.00 mg/AS/Z aufgetreten vor (abs. KMZ) 200660.00 km
Error occured 3. times at:
Motordrehzahl 2720.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 96.00 Grad C Wahre Regelgroesse Last 420.00 mg/AS/Z aufgetreten vor (abs. KMZ) 206010.00 km
fehlt oder unplausibel Fehler momentan vorhanden Fehler gilt als sporadisch-------------------------------------------------------------
125 Signal Lambda probe before KAT
Error frequency : 24 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 3080.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 96.75 Grad C Lambdasondenspannung vor KAT 0.41 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 203890.00 km
Motordrehzahl 2880.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 96.00 Grad C Lambdasondenspannung vor KAT 0.50 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 203890.00 km
Motordrehzahl 3040.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 96.00 Grad C Lambdasondenspannung vor KAT 0.44 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 207960.00 km
Unterbrechung oder kein Signal Fehler steuert MIL an Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch-------------------------------------------------------------
169 Heizleistung Sonde vor Kat
Error frequency : 1 Logistic counter: 37
Motordrehzahl 2760.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 81.75 Grad C Batteriespannung 14.22 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 207890.00 km
unplausibel Fehler momentan nicht vorhanden Fehler gilt als sporadisch ================================================== =
